请问Workbench动力学计算的时候计入重力吗? 50
浏览:1092 回答:1
比如一个很长的梁,上面有一个激振电机,激振电机的高速选择产生绕固定点转动的离心力。在分析长钢梁的形变的时候,我需要添加重力选项么?添加的方式是添加重力加速度吗?
宁博士CAE团队
这个时候需要考虑重力的影响,因为重力改变了结构的平衡位置,可以类比弹簧系统。重力的考虑采用两个载荷步,第一个载荷步,施加重力加速度,关掉时间积分,第二个载荷步,打开时间积分,施加动力载荷,*进行动力学计算
2017年11月15日
