ansys做完瞬态动力学后,如何用*get命令获取所选择节点组的加速度随时间变化值? 20
浏览:1130 回答:4
ansys做完瞬态动力学后,如何用*get命令,获取所选择节点组的加速度和速度随时间的变化值?
楼主的解决方法是:
*DO,I,1,NC,1         !节点循环
*get,axi,node,i,acc,x !获取结点i的AX      (这样是不正确的,get中的item 项不包含Acc)
*ENDDO
好像只能通过求导的方法!
宁博士CAE团队
提取数据前,利用 *dim声明变量
2017年11月15日
qzuser_0487
变量的求导我会,可是我要把结果赋值到数组。
2017年11月14日
宁博士CAE团队
只能通过求导得到,提取数据在/post26里面,提取节点位移,然后对time求一次导,得到速度,再求一次导,得到加速度。需要命令流,做一篇后,然后看自动生成的命令
2017年11月14日
