abaqus回弹量计算报错求大神解答? 82
浏览:1408 回答:3
我首先复制了之前计算完成的拉弯成型模型,然后删除了所有的载荷、接触以及无关的边界条件,仅保留了对称面的约束状态。同时也删除了夹具和模具。在预定义场中设置了初始状态为之前计算的job名称,并勾选了更新引用设置以观察回弹量。创建了静力学通用分析步,开启非线性。提交计算之后报错:Normals for imported elements do not match with calculated normals for element 1381 instance part-1-1. Error is greater than 10 percent: either mesh refinement is required or relaxation of tolerance is required(导入元素的法线与元素1381实例部分1-1的计算法线不匹配。 误差大于10%:要么需要网格细化,要么需要放宽公差)。如果把预定义场中的更新引用设置取消问题就能解决了,但是不知道如何观察回弹量了= =! 网格细化我试过了,无法解决问题。
同样问题,请问解决了吗?我试过把网格画大,不会出现这个问题。
