【ABAQUS塑形变形不收敛】我模拟块石压缩,当材料添加摩尔库伦塑形时计算不收敛,当只为弹性时收敛? 55
浏览:1656 回答:8
几何模型:
我觉得是不是该区域接触应力集中,使得不收敛,求各位大神指导下,不胜感激
(4)
小月
是否有一些小的穿透?要不你调整下罚刚度,或者换成增强拉格朗日算法试下
2017年11月15日
小月
增强拉格朗日还是罚函数算法?
2017年11月15日
小月
接触算法呢?用的什么?
2017年11月15日
小月
加塑性后,接触状态估计变了一些,因为局部屈服了。试下加个接触控制,可能会好点。
2017年11月15日
