abaqus中如何克服边界条件的应力集中问题? 88
各位走过路过的大神,小弟最近在模拟一个梁柱试验,求位移与荷载的滞回曲线。但在边界条件的处理上碰壁不止。希望大神们能够给点指导意见。
这是梁端的固定钢板,用刚体表示,模拟的实际环境是梁仅在x方向上自由的移动,限制y、z方向上的移动,但允许绕y轴有一定小角度的转角。故此按照实际边界条件设置了上图所示的边界条件。刚体与梁用无摩擦的接触控制。
这是底座的边界条件,整个模型可以绕y轴有赚动,但限制其他5个自由度。
这是两个梁端上固定刚体的自由度,全部限制。最后在柱顶的钢板上施加x方向上的水平力,具体施加看下图
整个模型大致如上所示了。但整个模型在运行的过程中,时间的增量步都是以0.00001的数量级进行往上增长得,而已运行不到0.2秒就结束(整个步长为1秒)。小弟怀疑是梁端的边界条件有应力集中现象才导致这样的结果。不知道大神们有何看法,或者对这个模型有什么改进的地方。
(我只想做一个柱端施加x方向上的集中力,而梁端仅限x方向发生平动、能够绕y轴发生微小转动,柱底不限制绕Y方向上转动的梁柱模型。)
小弟在这里先谢谢大神们的帮忙了
全部回答 (3)
在接触里面加接触控制,尽量不要在step中加阻尼
2017年11月15日
不是应力集中,是因为接触不稳定导致的不收敛。增加刚性面的网格密度,在step中施加稳定系数,或者在interaction中施加接触控制。
2017年11月15日
评论 4 点赞
哥,是在这里面添加具体接触控制吗?
