如何用workbench进行磁场与应力场仿真? 90
浏览:1481 回答:3
模型建立: 利用workbench进行耦合仿真分析,模型为探究硅钢片在受到应力以后,磁场的分布变化。比如一个硅钢片,首先将其放在一个磁场中磁化,观看样片上的B分布云图。然后对样片进行拉伸,再看样片上B的分布,比较不同,workbench能不能做这种模型,就是可以探究应力对磁场分布的影响,应该怎样做? 求大神指点。
緗熠
现在解决了吗
2020年7月6日
磁源
磁场结果对结构应力结果好解决,应力下结构变形后磁场结果不好弄,试试双向耦合能否把结构分析结果耦合到磁场中。
2017年11月23日
