利用ansys workbench进行分析,如何验证结果的可靠性呢?
浏览:1208 回答:4
利用ansys workbench进行分析时,如何证明自己的分析结果是可靠的呢?有的变形量可靠计算验证,但应力要如何验证呢?(大小、最大应力点位置
Mr李
做实验!
2017年11月16日
MoreGuo
最大应力点的位置会容易和实验对的上,至于数值么,我觉得计算出来的极值很容易受网格划分,材料塑性等影响。不要过多考虑最大值了。
2017年11月16日
林丽
通常是看能量曲线。若伪应变能比例小于5%, 就认为结果是准确的。
2017年11月15日
