多股螺旋弹簧基于无芯卷原理的成型仿真如何正确地施加载荷? 20
浏览:1220 回答:6
  1. 属于显示动力学仿真,旨在模拟钢索在一对小滚轮(大滚轮是被动转动的)转动产生的摩擦力下向前运动。目前遇到的问题是钢索只是滚轮接触局部有位移但是整体没有位移,不太清楚该如何进一步修改模型来达到仿真的目的~麻烦大家帮我支支招~
    小滚轮是刚体,接触性能我设置的是PENALTY,摩擦系数设置的很大1E+34,就是为了可以利用摩擦力给钢索提供更大的动力,让整体钢索可以在宏观上移动起来,也试过模拟摩擦系数无穷大的ROUGH接触性质,也没有太大改善~
林丽
还有就这个模型来看 钢索的网格密度和这个小滚轮的网格密度差得有点多
2017年11月16日
评论 2 点赞
林丽
那确实很奇怪 你可以先把和大滚轮的接触suppress掉 检查下这种情况下能不能往前送 如果可以 那就是后面大滚轮的一些定义有问题 可以排除一下
2017年11月16日
林丽
你是不是在钢索端部施加了位移约束?不然不需要设置成无穷大摩擦系数 也是可以动的
2017年11月16日
