Rosette 什么意思呢?该怎么翻译呢? 20
浏览:1054 回答:7
请教几个CAE名词翻译:
Laminate
Zone Model
Layer:
Ply Model
Ply
Ply Layup
Rosette
多谢大家啦
林丽
你这个是不是在复合材料模块
2017年11月16日
张安锐
laminate /ˈlæmɪˌneɪt/ N-MASS A laminate is a tough material that is made by sticking together two or more layers of a particular substance. 层压材料; 夹层制品 zone model-区域模型 This is indicated that the multi-layer zone model is reasonable. 结果表明,本文所建立的单室多层区域模型是合理和可信的。 lay‧er an amount or piece of a material or substance that covers a surface or that is between two other things 表层;层 Ply model 板层模型 ply [C] a unit for measuring the thickness of thread, rope, plywood etc, based on the number of threads or layers that it has 〔线、绳子等的〕股;〔夹板的〕层 ply layup 板层结构 rosette / rəu'zet / n. 1 玫瑰形饰物(如玫瑰形缎带结等) 2 玫瑰状造型 3 【建筑工程】圆花饰
2017年11月15日
评论 4 点赞
