公众号:仿真笔记
最好是养成保存的好习惯,如果不能反向操作的话可以按照如下方法:打开abaqus工作目录,找到abaqus.rpy的文件,用ue等编程的文本编辑器打开,或者后缀改为py用Python打开。看不懂没关系,从前到后复制大部分(稍微能看懂的话其实就是复制到你模型出错之前即可,可以一部分一部分复制粘贴)粘贴至abaqus界面最下方(黄底黑色向右箭头点一下出来的命令框),abaqus会运行你本次启动以来的所有操作。
2017年11月21日
八月骐骥
有些操作不能撤销,最好养成随时保存的习惯
2017年11月18日
林丽
啊哈哈哈 一些作死的操作 比如删除part是没法撤销的。。。其它的大部分操作可以在模型树下面去删除或者编辑
2017年11月16日
