冲击速度和冲击距离不变时间加长?
浏览:1153
请问 如果在冲击初始速度和侵彻的距离都不变的条件下如何使冲击的时间在原来的基础上加长啊。比如说原来需要8秒就可以使冲击速度降到零冲击距离为80cm。怎么样才能经过80秒同样使冲击速度降到零冲击距离为80cm。
