ANSYS这种情况能用表面效应单元吗? 50
浏览:1370 回答:8
各位专家老师好,有这样一个问题想请教一下。比如我下面这样一个生死单元模拟的打孔问题,我想在每次求解后在新的孔壁上施加一个较高的对流系数,因为孔内已经施加了一个热流密度载荷,所以我开始打算用表面效应单元SURF152施加对流系数。我现在可以选中我需要施加对流系数的节点集,
1如果我按照:选择施加对流系数节点->生成表面效应单元->施加对流系数->求解->生死单元去除->删除对流系数->删除表面效应单元->循环回第一步,这种顺序的话会直接报错如下,
 *** ERROR ***                           CP =      16.969   TIME= 23:00:55
 The database has become corrupted during the multiframe restart
 process.  Please check to see if the selected set of elements has
 changed after restarting this analysis.
2如果我按照:选择施加对流系数节点->生成表面效应单元->施加对流系数->求解->生死单元去除->删除对流系数->循环回第一步,这种顺序的话会报很多相同的警告,但能算下去,但实际结果和没有对流系数是一样的。
 *** WARNING ***                         CP =      21.844   TIME= 22:44:28
 Specified convections from the previous SFE command were applied only
 to defined and selected elements.
3以上是两个不知道怎么解决的问题外,就是怕这种不断增减表面效应单元的方法是不是理论上会行不通?这样的话,如果要实现我的需求,还可以采取什么方法呢?
谢谢
邹正刚
可能是在载荷步之间反复生成和删除表面效应单元造成的。试试表面效应单元的生死功能吧。
2017年11月19日
评论 7 点赞
