请教catia装配图另存的问题? 20
浏览:2260 回答:1
请教catia装配图另存的问题:在一个大型的组装图中,有很多子装配,有的子装配之间有很多相似的地方,能不能像PRO/E那样,把一个或多个子装配另存为新档并重新命名,即与另存前的装配体或零件没有关联?这样把两个装配体放入一个大的组装图里,方便修改,也可以节省时间。我需要的是把装配1另存为新的装配2,希望1和2不关联,即修改装配2的零件参数,装配1不会跟着变化,然后新建装配3,把1和2组装到一起,不想每个零件另存新档,然后再重新装配这样子。装配关系相同,只有个别零件有小的差别,只要修改这个小的差别就好了,但装配体另存后,只是装配体多个名字而已,零件还是原来的零件,这样就不敢修改了
用CATIA里的NewFrom功能试试
1、先菜单栏"File-->New from"(见图1),这时会弹出一个选择框,选择你想被复制的那一组装配的Product文件。
2、在弹出的"New from"对话框里单击如图2所示的图标,这时对话框上面部分的零件就到了下面部分的列表里(这里第一个按钮相当于全部选中上面零件列表里的零件,也可按Ctrl+单击选中,再选择第二个的向下箭头),单击确定
3、这时你所选的机构就被插入到了CATIA里,但是此时它是与本地的零件之间没有链接关系的,这时可以将零件用宏程序改名进行另存,以方便日后调用。
