请问一下关于ANSYS仿真分析的一些问题?
浏览:2787 回答:5
ANSYS workbench 提示如下警告:对结果影响大吗,如果影响很大,要怎么改善呀:
An iterative solver was used for this model.  However, a direct solver may enhance performance.  Consider specifying the use of a direct solver.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
TechmanLXS
就是提示你使用的迭代求解器,建议你切换成直接求解器。
2017年11月20日
邹正刚
你的问题求解时用了迭代求解器,建议改为直接求解器。 如果继续使用迭代求解器,只要计算精度设置高一些 (一般是 10^(-8)),且能得到结果,影响也不会很大。
2017年11月18日
孟梁
求各位老师看看撒,有没有问题呀?
2017年11月18日
