autoform 抽取边界失败? 20
浏览:1128 回答:2
 请问是什么原因啊
上一步是这个  然后我点应用 就出现问题了....求高手解答  导入的文件需要的是什么类型的 是导入实体还是片体呢?
autoform 抽取边界失败?的图1autoform 抽取边界失败?的图2
geely
"同学,AutoForm,需要的是片体导入,可以在CAD里面抽取之后,导出IGS格式。再倒入AutoForm。你应该用的是UG吧。 实体倒入的话,AutoForm 找不到单一的边界。你试试看。"
2017年11月21日
已采纳 评论 点赞
朱正龙
你导入的是实体吧?用片体导入。
2017年11月20日
已采纳 评论 点赞
