求大神指导如何从报告中得知指定的荷载是否参加了静平衡检验?
浏览:1158 回答:1
早已不少
"在PERFORM ANALYSIS命令中有一个选项可以得到这条信息。它叫做PRINT STATICS CHECK(静平衡检验),在技术参考手册5.37有详细解释,请看下面的事例:
LOAD 3 LATERAL FORCES
JOINT LOAD
4 6 8 10 FX 12.5
LOAD COMBINATION 10
1 1.2 2 1.4 3 0.9
PERFORM ANALYSIS PRINT STATICS CHECK
PRINT ANALYSIS RESULTS
UNIT NEWTON MMS
START CONCRETE DESIGN
CODE BRITISH
FYLD 425 ALL
FC 35 ALL
DESIGN COLUMN 45 57
END CONCRETE DESIGN
FINISH
在图形模式下,选择分析-执行分析-选中PRINT STATICS CHECK按钮即可。"
2017年11月21日
已采纳 评论 点赞
