我如何用STAAD.PRO通过移动荷载自动生成工具进行静力荷载的自动组合? 20
浏览:1234 回答:1
老僧一枚
"你需要使用在荷载自动生成向导中的ADD LOAD 命令,下面是一个例子:
DEFINE MOVING LOAD
TYPE 1 LOAD 20. 20. 10. DISTANCE 10. 5. WIDTH 10.
LOAD 1 STATIC LOAD
SELF Y -1.0
* GENERATE MOVING LOADS AND ADD THE SELFWEIGHT
LOAD TO EACH GENERATED LOAD CASE
LOAD GENERATION 10 ADD LOAD 1
TYPE 1 7.5 0. 0. ZI 10.
PERFORM ANALYSIS PRINT LOAD DATA"
2017年11月21日
已采纳 评论 点赞
