首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
abaqus导入的问题?
浏览:610
回答:5
从hypermesh里面建了连接约束之后,为什么在abaqus里面没有用?
ABAQUS
结构CAE
cad绘图过程中如何只显示一个图层而隐藏其他所有图层?
ABAQUS里如何在管片外施加法向压力函数?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
TechmanLXS
可能是没设置对,要在abaqus面板下的工况面板下设置
2017年11月21日
评论
点赞
公众号:仿真笔记
类似问题很常见,建议hypermesh建立后直接调用abaqus求解器计算 (方法1:建立TXT文件,后缀改为把bat,文件内容:call abaqus job=inp文件 cpus=核数 int 下一行pause inp和该文件放在同一个文件夹下) (方法2:打开abaqus,直接进入job,建立job的时候选择文件输入,选择你的inp文件)
2017年11月20日
评论
点赞
Mr李
还要注意连接约束的类型是否支持!
2017年11月20日
评论
点赞
叶重
首字母已英文,不能为数字 看看你hypermesh界面
2017年11月20日
评论
点赞
小月
不会呀,你设置错了吧?可以识别的
2017年11月20日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
基于LS-dyna轮船撞击桥墩手把手教学视频
不问出处
¥99
石油机械之封隔器密封模拟
蜗牛_0285
¥300
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
北京华盛扬科技
¥9.9
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
