hm如何生成规则的k文件? 50
浏览:1144 回答:7
小弟使用hm做dyna前处理,hm网格功能确实强大,特别好用,但是生成的k文件没有标题,排版比较乱,小弟认为肯定是自己有哪些细节没注意,想请教大神如何生成带标题(如下图)的k文件?方便后续作修改
(6)
熊猫
anlysis——control cards——title card,这里可以编辑标题名称;其他可以通过规范的名称和renumber来使k文件更规范一些
2017年12月1日
八号楼停水
你可以自己作注释啊
2017年11月28日
蓝牙
每一个前处理软件有每一个前处理软件的输出风格,如果你要lspp 或者 hm风格的还好,可以直接读入k文件再写出来就是!但是ansys不同,它不能读取k文件,所以不能读入其它风格k文件,再输出! 办法倒是有,需要用hm进行中转,先生成cdb,导入ansys 在导出k文件!
2017年11月28日
Mr李
应该不会 一定是你k文件打开的方式不对
2017年11月22日
余建辉
@智创仿真
2017年11月22日
余建辉
@蓝牙 @dyna_focus
2017年11月22日
