lsdyna能否进行薄板屈曲分析? 20
浏览:1253 回答:1
如图1所示的仿真模型,两端采用位移控制,假设Y向上下两端的拉伸速度设置为5m/sX的两端为自由端,在做实验的过程中,试件中心区域会产生凹陷或者凸起,如下图所示,在abaqus中是利用buckle分析步进行前屈曲分析,再利用riks分析步进行后屈曲分析,但abaqus中不好对材料模型进行进一步的修改,所以想改用lsdyna进行仿真,我看别人的论文里是可以利用lsdyna仿真出这种现象的,问过lsdyna的技术工程师也说过可能需要用到control-implicit-buckle关键字,请问一下有没有人对这一块有所研究?谢谢!!
小月
求解屈屈问题,显式算法当然是可以的,显示算法很粗暴,但可能计算的会有点慢………
2017年11月23日
