首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
CAD为什么标注文字是倒着的?
20
浏览:1443
回答:3
CAD为什么标注文字是倒着的?
CAD
abaqus在创建部件时错误,怎么进入绘图环境进行修改?
Adams里JOINT FORCE函数怎么使用?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
隔靴搔痒
"标注文字的方向不正常,主要应该检查三个方面: 1.该标注使用的文字样式里,是否勾选了倒置、反向等特殊效果。 2.坐标系的方向是否正常。正常情况下,标注图形时,应保证X轴正方向为水平向右,Y轴正方向为竖直向上。 下图所示的坐标系方向,都有可能导致标注文字显示不正常。 3.如果在同一个文档里,有的文字方向正常,有的是倒置的,可能是因为这两个标注,是在不同的视图状态下创建的。比如,一个是在俯视图里标注的,另一个是在仰视图里创建的"
2017年11月27日
已采纳
评论
点赞
李霄
标注样式-文字样式里可以修改
2017年11月22日
评论
点赞
Treasury-CAE
可以调
2017年11月22日
评论
点赞
推荐阅读
VUMAT二次开发教程从入门到高级
长江学渣
¥68
悬置橡胶主簧 橡胶衬套刚度分析-abaqus初学者入门
哀酷大叔
¥58
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
UG有限元基础教程
moonshine🤓
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播
免费
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
有限元仿真在电机本体设计中的应用
技术邻直播
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
SPEOS室内照明品质分析【微信公众号:艾迪捷】
IDAJ中国
¥99
半小时搞定复杂钢结构仿真
技术邻直播
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
CFD技术助力雷神山医院负压病房通风系统设计—利用Xflow进行气流组织及污染源扩散分析
钛闻软件
¥9.9
HBK结构动力学测试
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
