技术邻 > CAE仿真 > 结构仿真 ,Adams Adams修改了模型的参数,我想得到修改前后两条曲线出现一个图上,怎么弄? 20 浏览:1170 回答:2 在Adams中,如果我修改了模型的参数,我想得到修改前后两条曲线出现一个图上,怎么弄?大神们求助啊
没有修改前的模型,先进行一次仿真,记得仿真结束后将仿真结果要存储,如下所示:
驱动转速30d时的仿真结果点击仿真控制面板倒数第二行第一个按钮,弹出图示窗口输入first名称标定。
然后,修改模型参数,比如将驱动转速变为360d时,如下图所示,将仿真结果保存为second,
最后,进入后处理种,通过ctrl键同时选择两次的仿真结果,并选择某一物理量进行绘图,如下所示:
上图为两次仿真结果的转动速度比较一个是30d/s,一个是360d/s。这些结果是Adams默认状态下获得的,如果对于特定的,比较关注的结果,可以利用测量功能,定义处对应的measure项,同样的操作在后处理中进行结果的比较。
