abaqus混凝土粘聚系数与强度关系? 20
浏览:1713 回答:5
求助各位专家,关于混凝土粘聚系数与混凝土强度有什么关系!!!
用静力通用方法/速度加载计算混凝土强度时,粘聚系数对混凝土强度的影响特别大,粘聚系数越大强度越高,几乎呈线性增大,请问是什么原因,或者二者间有什么联系,谢谢!
另外,计算混凝土材料的应变率效应,应该选用什么方法(加载方式),谢谢
星辰_北极星
CDP中的粘聚力系数并没有反映在本构中,而是一种为了实现材料软化可能导致的局部不收敛的一种机制,说白了,结构破坏过快,会导致不收敛,粘性就是防止结构的突然失效;粘聚力越大越容易收敛,但结果越失真!所以在计算收敛的前提下,是越小越好。
2017年11月23日
评论 2 点赞
寒江雪_123
查看混凝土模型的屈服函数就知道关系了
2017年11月23日
