ABAQUS搅拌摩擦焊CEL问题,焊具为什么没有带动材料流动? 50
浏览:1788 回答:16
背景:搅拌摩擦焊焊接过程是由一个圆柱体或其他形状(如带螺纹圆柱体)的搅拌针(welding pin)伸入工件的接缝处,通过焊头的高速旋转,使其与焊接工件材料摩擦,从而使连接部位的材料温度升高软化。同时对材料进行搅拌摩擦来完成焊接的。在焊接过程中工件要刚性固定在背垫上,焊头边高速旋转,边沿工件的接缝与工件相对移动。
我计算的结果搅拌针行走后留下一道沟槽,好像旋转摩擦没起到作用。摩擦系数设到1.2了。
(11)
读来过倒
我以前也遇到这种情况,焊头尺寸  焊接参数 材料本构 不匹配问题
2021年8月22日
方晨
请问楼主解决了吗 我也遇到了同样的问题 qq66823894
2021年7月15日
a99999999
请问,我可以求一下搅拌摩擦焊文件吗?可有偿的
2021年5月22日
没喝墨水的小白
接触设置好了吗?
2019年11月9日
EaSoN__DaN
楼主你好,请问一下为什么我做模拟的时候,板没有应力变化,反而是焊接头有应力变化,能指导一下吗?谢谢
2019年11月9日
@你呢
根据模型设置检查
2019年9月22日
嗨嗨
楼主问题解决了吗
2019年9月9日
评论 2 点赞
葫芦娃他爷爷1993
楼主问题解决了吗
2018年8月20日
小飞_8380
楼主,你的问题解决了吗?
2018年1月6日
工匠精神
附上模型我给你看看
2017年11月23日
