请问模态分析的振型出问题怎么解决? 50
浏览:902 回答:10
在workbench中照着别人的论文上的模型画了一个模型,各方面应该相差不大,但是别人的模态分析前三阶是平动,我的第二阶就有旋转,请问可能是哪些方面出了问题?ANSYS的图第一二三张图片分别是第一二三阶模态振型图。
请问模态分析的振型出问题怎么解决?的图1
请问模态分析的振型出问题怎么解决?的图2
请问模态分析的振型出问题怎么解决?的图3
请问模态分析的振型出问题怎么解决?的图4
请问模态分析的振型出问题怎么解决?的图5
请问模态分析的振型出问题怎么解决?的图6
邹正刚
仔细检查一下你的模型是否与资料上的完全相同,包括:几何、材料属性、网格、约束等。无论哪一个有所不同,都会造成结果的不同。也可以把你参考的资料和你的模型发上来看看。
2017年11月27日
已采纳 评论 7 点赞
寒江雪_123
各方面相差不大并不能保证结果一样,一致才可保证
2017年11月26日
yunduan082
约束是否一样?
2017年11月26日
已采纳 评论 1 点赞
