【求助】abaqus里的一个小问题?
浏览:1835 回答:2
求助,求助~~~
submit job,然后就出现了这个,怎么解决????
Error in job fragicomo-cap: The following file(s) could not be located: C:\VUMAT.for
哪位大佬指点指点?
复合材料力学
你的c盘根目录下没有这个子程序?
2017年11月27日
寒江雪_123
无法定位vumat子程序,需要在job里添加要使用的子程序
2017年11月27日
