deform中导入hypermesh中画的网格,为什么不能显示出网格? 50
浏览:2714 回答:12
想要从hypermesh中画网格导入deform中进行计算。但是网格在输入deform时,实体,节点,网格都没有。请各位磅我看看什么问题,不胜感激。
首先,user profile选择的是deform,然后按照左侧的面板对三维模型划分网格(三维模型是直接导入的sw模型),就简单画的四面体网格,如下图:
deform中导入hypermesh中画的网格,为什么不能显示出网格?的图1
再就是设置材料,创建了一个新材料,card image 就是有啥选啥。
2.jpg直接导出.key文件。导入deform中就显示下图
想知道这是什么原因造成的?
我只想应用hypermesh的网格,有必要设置材料什么的吗
(6)
Solo
你好,请问一下你的hypermesh是什么版本的?
为什么我这的hypermesh没有deform的 user profile
2019年4月28日
林丽
哦哦 具体的操作我忘记了 但是由于hypermesh导出的就是单元 所以单元是必须指定的 现在是空白肯定不行✋🏻 在card里应该也可以编辑
2017年11月29日
林丽
那你看你的component里单元类型这块的信息有了吗?还是0?
2017年11月29日
TechmanLXS
材料有了,赋给compnent了吗?
2017年11月27日
林丽
找一下ET type
2017年11月27日
林丽
单元类型需要指定
2017年11月27日
