CAD 2013 标注 感叹号 (如图) 怎么去掉? 20
浏览:1363 回答:1
CAD 2013 标注 感叹号 (如图) 怎么去掉?的图1
Fair
所谓的“标注 感叹号”其实是“注释监视器”处于启用状态时,用来标记失去关联性的标注而显示的标记符号。如题所述的“去掉标注 感叹号”的操作方法如下:
1.如图所示,单击标记显示下拉菜单,单击“重新关联”菜单项。
2.提示“指定一个尺寸界限原点”,如图所示,依据实际情况,移动鼠标捕捉端点,单击指定第一个尺寸界线原点。
3.提示“指定第二个尺寸界限原点”,如图所示,依据实际情况,移动鼠标捕捉端点,单击指定第二个尺寸界限原点。
4.完成后标记自动消失,结果如下图所示。
5.通过设置系统变量【ANNOMONITOR】的参数值,控制“注释监视器”的打开/关闭状态,从而显示/隐藏非关联注释的标记。例如,命令行输入变量名“ANNOMONITOR”,按【Enter】键确认,输入参数0,-1或-2,关闭注释监视器,从而隐藏标记。系统变量参数说明如下表所示。
2017年11月28日
已采纳 评论 点赞
