请高手告诉我,comsol RF 中怎么设置不同材料的折射率? 30
浏览:1345 回答:1
老干部
如果是3.5a,在physics菜单下subdomain里面可以设置。如果是v4版本的comsol,可以右键点击material(材料)选择第一个(material),然后再点击新出现的material1,右边出现的settings框中选择material properties→electromagnetic models→refractive index→refractive index(n)右键点击refractive index(n)选择add to model,在左边框中的material1下面就会出现refractive index 这个子项,点击一下就可以在右边出现的settings框中设置了~
2017年11月28日
已采纳 评论 点赞
