在matlab绘图中,x=0:0.1:4*pi;此语句中,0,0.1,4*pi各代表什么意思? 20
浏览:1214 回答:3
hitstar
x是定义的变量,两个冒号隔开是取值的意思,第一个冒号之前的数是起始值,两个冒号之间数的步长,第二个冒号之后的数是终止值,也就是从0开始取,每次增加0.1,一直到4π为止。 在matlab中,pi指的是圆周率π。
2017年12月1日
化佳为贵
0是初始值,0.1是步长(就是每次增加0.1),4*pi是最终值,也就是x=0开始每次增加0.1直到x=4*pi,即x=0,0.1,0.2,...,4*pi(最后怎么舍小数就看最终结果吧),pi是matlab内定义的圆周率3.14.....
2017年11月28日
已采纳 评论 点赞
李霄
0为初始值,4*pi为终点值,0.1为间隔
2017年11月27日
已采纳 评论 点赞
