在轨道板上如何施加圆形均布荷载? 50
浏览:1055 回答:1
对轨道板施加冲击荷载,要求是圆形质量块,如何选取节点,怎么实现在选好的节点范围施加均布荷载?急需帮助,谢谢各位
邹正刚
最好是先将要施加载荷的区域切割出来,作为一个 area,然后直接在该 area 上施加均布载荷。如果是多方向的载荷,可以采用表面效应单元来施加。 如果不想切割,而是直接选择一个节点组,可以将整个载荷换算为力,然后平均分配到各节点上。
2017年12月1日
