请问如何通过设置局部坐标系来实现材料方向属性? 26
浏览:1357 回答:2
压电材料材料是横观各向同性材料,请问如何通过设置局部坐标系来实现材料方向属性?
就是二维压电材料,做断裂模拟
因为材料需要设置一个极化方向
吕员外
加我qq,我给你演示一下
2018年3月5日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
材料是横观各向同性材料,那么用类似复合材料的方式定义! 方法1.用section+orientation 方法2.直接用composite layups
2017年11月28日
