COMSOL收敛图怎么看? 30
浏览:5360 回答:2
谁能帮我分析一下这个收敛图,收敛线是一段一段的, 这正常吗?求指教,万分感谢!!!COMSOL收敛图怎么看?的图1
閑雲野鶴
comsol收敛图中每个颜色表示一个变量,每一条线段表示一次迭代过程,一次迭代中每迭代一步进行一次误差计算,当所有变量的计算误差都在给定范围内时,进入下一步迭代。因此看那些误差大于给定的相对容差的线段,其呈现下降趋势则收敛,否则不收敛。
2017年11月29日
已采纳 评论 点赞
洪老師
目前看起来是正常的 , 你的研究有四个参数在计算 , 所以收敛图会有四条 , 看起来应该是做流体运算的 , 这是刚开始 , 具体是否收敛 , 要视中间的结果 , 你可以把结果显示的选项开启 , 可以边分析边确认
2017年11月29日
已采纳 评论 点赞
