怎么查找adams中多余的相对的约束? 20
浏览:1152 回答:1
最近碰到这个问题但是新手一枚不太明白
海南的风
"点一下右下角的打勾箭头,于是程序执行检查模型的命令,包括检查自由度和约束。并且会告诉你哪些约束存在rebundant constraint, 你检查它提示的哪些约束即可找到。
 我过去出现模型过约束,都是用这种方法找的。 一般来说,它提示的一些约束往往都是因为一个约束的错误,因此看起来报错了好几个地方,其实要改动的只有其中的几分之一。"
2017年11月29日
已采纳 评论 点赞
