在dyna中模拟水滴入水产生波浪? 65
浏览:1075 回答:5
在dyna中模拟水滴入水产生波浪,设置什么材料,或者关键字,或者算法能够使两者水融为一体。
蓝牙
不用耦合,水滴也用ALE
2017年11月29日
评论 2 点赞
蓝牙
这个dyna可以轻松实现
水滴和水一样的采用,采用ALE本构
采用如下材料关键字
模型*MAT_NULL
$      MID        RO        PC        MU     TEROD     CEROD    YMBEAM    PRBEAM
$#     mid        ro        pc        mu     terod     cerod        ym        pr
         2 998.21000 -10000.00 8.6840E-4     0.000     0.000     0.000     0.000
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
$    EOSID        C0        C1        C2        C3        C4        C5        C6
         2       0E5      0.00      0.00      0.00      0.40      0.40      0.00
$       E0        V0
     2.5E5         1
2017年11月29日
