为什么我进行P-Delta分析时不能得到动平衡报告?
浏览:1221 回答:1
刚学staad,为什么我进行P-Delta分析时不能得到动平衡报告?
历旷久
"动平衡的检验通常是验证如下语句: APPLIED LOADS = Negative of the SUPPORT REACTIONS 对于P-Detal分析,等式一边的支座反力包括二次分析,这将不会出现在APPLIED LOADS中,所以动平衡检验不包含在报告中."
2017年11月30日
已采纳 评论 点赞
