ABAQUS重启动技术? 20
浏览:1042 回答:7
请问有小伙伴使用过重启动技术吗?想咨询一点东西~❤我将弹簧绕制这步做到了,现在需要使用弹簧绕制的结果文件作为初始模型,然后将边界条件和载荷进行取消以模拟卸载情况~麻烦有重启动技术经验的小伙伴提醒一下
(6)
公众号:仿真笔记
两种方法,第一种是直接导入计算后的part,重新给属性,第二种方法是import命令方法。
2017年12月1日
走过繁华四季的美好
刚帮人做了一个重启的的案例,隐式+显式,需要的加我qq哦
2017年11月29日
小月
用initial state应该可以
2017年11月29日
林丽
哦 可以加我的qq 525731205
2017年11月29日
林丽
....仔细看了下 你这个可能还真是需要多步分析然后用重启动
2017年11月29日
林丽
不是重启动 是import 把这个结果文件作为下一个计算的初始应力场
2017年11月29日
