lsdyna后处理中nodal和part加速度为什么差别会那么大呢? 200
浏览:1700 回答:6
模型是计算爆炸冲击下的固体结构的响应,我为了看固体的响应情况,将固体一部分设为一个part。下图是该part。
然后分别提取该part里的节点加速度数据和该part的加速度数据。
接下来是节点和part的加速度数据
按理说,这两个数据应该相差不会太大,但是我发现大多数节点的加速度都比part的加速度要大,都是2~3倍,甚至以上。这点上我不太明白,这个part的加速度数据是怎么算出来的呢?为什么节点和其part的加速度会相差挺大?
Only_The_Way
嗯嗯,感谢
2022年11月1日
评论 点赞 1
蓝牙
两者曲线必然有差别!
原因如下,动力学计算伴随着应力波的反射和折射,你可以选取这个part上的多个节点,画在一张图中,他们之间应该会有比较大的区别,这是应力波波动的效果!
提取part的加速度是什么呢?反映的是这个part的合力除以质量,一个综合的加速度
2017年11月29日
已采纳 评论 点赞 1
蓝牙
part的峰值一般要小于直接发生接触的节点加速度!
2017年11月29日
评论 3 点赞
