abaqus的曲线记录? 64
浏览:1340 回答:12
   各位大神,小弟在进行abaqus模拟中遇到如图问题,生平第一次所见:
   如上图所显示,在一个时间步长为1s的模拟运算中,荷载的记录一直都有,但位移的记录却并非如此,按照以往,如果遇到中途终止的情况,则会在直接跳出absoted,荷载与位移均是一一对应,第一次出现这种情况。模型运行的是钢梁钢柱的计算,如下图:
  求教各位大神,图1的情况是由什么造成的
(4)
dfzxdxb
  各位大神,我又重新打开结果文件看了一下,后面的位移图有一段漏掉了。
  后面的那段位移图直接变成0不再变化了。那么,小弟很想知道,为啥后半段的荷载还在不断变化,但是我的位移图却不再改变,一直保持在0原点处?这应该怎么解释能够更加合理一些
2017年11月30日
评论 3 点赞
易炜
直接输出数值,如果0到1s的数据都有的话,可能是你两条曲线一条覆盖了另一条。。
2017年11月30日
走过繁华四季的美好
你输出变量的间隔不一样吧,钢筋混凝土的滞回曲线吗
2017年11月29日
评论 3 点赞
寒江雪_123
可能就是没算完啊,打开sta文件看下时间步就行了
2017年11月29日
