ANSYS 单元加载如何指定方向? 100
浏览:1642 回答:4
问题是这样的,我选出了一些单元,但这些单元并不是很规则,如下图所示。我采用下面的SFE命令对单元进行Hflux的加载,通过LKEY可以设置加载方向,我本想加载到上表面,但实际中加载到不同单元时的方向都不一样,改变不同LKEY=1、2、3、4、5、6都试过,结果方向都比较乱。
SFE, Elem, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4
上网查说有单元坐标系,和总体坐标系可能不一样,我尝试了下面两种方法:
1.我在建模前用下面的语句想让单元坐标系与整体坐标相同
local,11,CART       !建立一个与原笛卡尔坐标重合的本地坐标系
ESYS,11  !将所有单元坐标按local坐标重排
2.后来也尝试过用下面的语句,在建模完成后改变单元坐标系
emodif,all,ESYS,11  !将所有单元坐标按local坐标重排
可能是使用不正确,得到的结果并没有改变,还是下图这个样子。
想请教各位专家老师,我应该怎么设置才能达到在下图我选的那些单元上,都从上表面加载热源?谢谢
大龙猫🐱
你要是添加热源,直接添加就可以了啊,热源的单位是W/m2,这个是和面积相关的标量,不用关心视图中的显示方向
2017年11月30日
蓝牙
提供一种方法,在表面生成表面效应单元,通过表面效应单元施加!
2017年11月29日
