ansoft涡流仿真,显示的涡流是某一时刻的吗
浏览:1252 回答:3
但是磁场是不断变化的,涡流应该也是时变的?
磁源
可以用瞬态求解器,可查看变化的结果
2017年12月29日
小兵_7555
就是计算一个周期以后,的显示初始时刻的涡流吗
2017年11月30日
大龙猫🐱
涡流分析是直接考虑集肤效应的分析,你可以认为一个正弦周期的电流分析后,结果显示为其0度相位角的电流分布
2017年11月30日
