多方向节点载荷加载? 50
浏览:1177 回答:3
想在圆柱面的环面加径向力和笛卡尔坐标系下Z方向的力(垂直向下),怎么加载?
单个力可以通过旋转节点坐标系进行加载,参考两种坐标系的力按这种方式加不了,比如加了径向力之后,旋转节点坐标系到笛卡尔坐标系,前面加的力会自动更改,与现有的坐标系一致,导致加载失效。
TQT-CAE
应该不可以,节点坐标系可以修改但只能属于一个坐标系,可以考虑将你的载荷分解到节点坐标系各方向,再分别定义。
2017年12月22日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
先creat加一种荷载,然后再creat加第二种荷载不就行了吗
2017年11月30日
