在ABAQUS中云图只有一种颜色,怎么解决? 20
浏览:2535 回答:5
(5)
玛莎拉蒂
"先确定一下左上角上显示的变量的数字范围(以应力举例子):
1,可能是你外部显示的部件的应力比较小,而内部用钢筋他的应力比较大,所以外部的颜色就是一样的,比较小,你可以剖开看内部。
2,确定你的设置:在工具栏中的Options-Contour中的Color&Style一栏中的Name为Rainbow。在Limits标签栏,看看Min/Max设置的对不对。"
2017年12月1日
已采纳 评论 点赞
嘻嘻哈哈的Sean
看下各处节点是否为同一个值
2017年11月30日
易炜
先看是不是全是0.如果有值,那么就改变色标。
2017年11月30日
已采纳 评论 点赞
且听凤吟
找我解决哦,主页有qq
2017年11月30日
小月
是不是最大的位置躲起来了。你没发现吗
2017年11月30日
