首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
staad中门式刚架中斜梁的无支撑长度应如何指定?
浏览:1172
回答:1
门式刚架中斜梁的无支撑长度应如何指定?
STAAD
结构CAE
土木工程
求助超声加工仿真软件?
workbench求解时,得到这样的警告,什么意思?什么原因造成这样的警告呢?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
咔咔的
在工程界一般认为加隅撑的檩条可以作为门式刚架斜梁的侧向支撑,因此门式刚架中斜梁的无支撑长度可以认为是有隅撑的檩条的间距。规范中没有明确的规定;在门式刚架轻型房屋钢结构技术规程中有如下规定:实腹式刚架斜梁的出平面计算长度,应取侧向支撑点间的距离;当斜梁两翼缘侧向支撑点的距离不等时,应取最大受压翼缘侧向支撑点的间距。
2017年12月5日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
icem结构网格划分实例
最差先生
¥20
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
CST天线仿真:13.56MHz NFC天线的等效及匹配电路讲解
上海唯析
免费
Hypermesh-Abaqus联合仿真-跌落案例
九千CAE
¥9.9
理论+实例讲解ANSYS热力学分析基础(三)——以墙板和房屋整体为例讲解热传导
技术邻直播
免费
CST超表面材料仿真实战
你的汪叽
¥149
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
Abaqus 钢结构及混凝土基础及案例
孙一凡仿真
¥368
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
ABAQUS混凝土柱-钢梁(RCS节点)拟静力模拟
二十
¥200
活泼可男_matlab教学
¥10
LS-DYNA|聚能射流侵彻混凝土
战斗部
¥149
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
深基坑支护ABAQUS模拟:一个视频解决所有问题
冯博士
¥500
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
