公众号:仿真笔记
首先在前处理设置场变量输出的时候,要设置输出层截面点,默认不会输出中间层,只输出顶层和底层。设置后在查看结果的时候去楼上所说查看。本人公众号中:abaqus复合材料分析精讲实例,有具体方法,可参考,
2017年12月2日
已采纳 评论 点赞
CAXCoder
查看在results菜单下看截面结果,里面可以选择顶层,底层,中间层等的结果
2017年12月1日
已采纳 评论 点赞
