abaqus中如何加载加速度? 20
浏览:7449 回答:4
一个质量块绕圆心匀速旋转,会产生一个离心力。在分析中,我希望通过定义材料密度,再施加上一个离心加速度来获得。我打算用定义gravity的方式来定义,请问该方法可以吗?
如果可以的话,图中三个component处,要输入每个方向上的加速度吗?
请您赐教,谢谢。
公众号:仿真笔记
坐标系改为柱坐标,然后加加速度或者离心力。1方向为r方向。
2017年12月2日
已采纳 评论 点赞
CAXCoder
匀速旋转直接给离心力载荷就行了。
2017年12月1日
振动砖家
添加离心加速度不合理吧,方向定不了啊,为何不直接给定离心力呢
2017年12月1日
