dyna中如何进行单元弱连接? 20
浏览:1130 回答:2
我做爆炸模拟,但是由于网格删除,碎片的质量损失很严重,炸完以后质量只有原来的三分之一。请问用单元之间弱连接可以解决这个问题吗?又该如何做呢?@蓝牙
dyna小白
@蓝牙 谢谢蓝牙老师,我好好研究一下
2017年12月3日
蓝牙
反正有人这样做,采用如下关键字*CONSTRAINED_TIED_NODES_FAILURE 进行!至于精度多高,我不知道,但是应该可以调成和实验相似的结果!
2017年12月2日
已采纳 评论 点赞
