如何通过切分边控制网格纵横比? 50
浏览:1208 回答:9
下面的模型,我做了模型简化,网格size function使用的是proximity and curvature,但网格纵横比最大值还是在20几,这个值太大了,原本想显示最差单元,看是否在关键位置,若原理关键位置,就不用再细化,但ansys17.1的mesh中并无show worst element这已选项。若模型需切分实在不知如何下手,这个装配体曲面太多了,太复杂了。望大神指教一二,感谢,感谢!(模型图片如下)
(5)
李霄
四面体建议看扭曲率,六面体看纵横比
2017年12月3日
公众号:仿真笔记
不重要的消除,尤其对于两条线逐渐接近最后变成一条线的情况,提前让其变成一条线,两条平行线的但很接近的可以合并为一条。对结果的影响看情况,一般都可以这么处理,如果画六面体的话,这些情况必须处理,否则可能画不出来,即使画出来也是倾斜很大的,质量较差。
2017年12月2日
公众号:仿真笔记
说实话这个装配体我不复杂,给点建议,如果画四面体,首先将拐角这些地方的重要的特征线消除,就是为了不在上面产生节点,因为这些地方也是最容易画出质量较差网格的地方。ansys没有显示差网格的这个不熟悉,这个软件不熟,试试有没有显示尺寸小于多少的之类的功能。最后找到后如果不能直接调整网格的话就回去调整几何。六面体的话切割比较费劲,可以学一个前处理软件,hypermesh或者ansa。
2017年12月2日
Treasury-CAE
可以看什么位置网格不好,不一定非得用那个选项。切分的话切的越规则越好。
2017年12月2日
李霄
你画的六面体网格?
2017年12月2日
