请问大神们:ansys里怎么把自由生产的网格转化成实线(如图)? 70
浏览:1411 回答:6
4d472742fca47102970276994a4b2da.pnge64ce6096a87a6e2c5dd264fdb7a807.png0919d0104e4bc7e74aac9a4bae29497.png
蓝牙
需要一定的apdl基础,说难也不难!
  告诉你基本步骤
  1.循环遍历所有单元,记录每个单元的三个节点编号
  2.获取每个节点的空间坐标。
  3.遍历单元,用线单元连接的3个节点,但是这个时候有可能有重复,这时需要你加入判断语句,如果前面已经两个节点已经连接,忽略掉这个线!
  就是这么一个思路,有APDL接触的,大概半个小时应该可以完成
2017年12月2日
评论 3 点赞
蓝牙
这个需要用APDL二次开发实现!
2017年12月2日
