abaqus热力耦合中导热的问题? 1500
浏览:1324 回答:7
我使用的是显式算法,热力耦合,模具是解析刚体,模具设置了初试温度为25℃,坯料是1000℃,结果可以看到坯料有温度变化,模具一直是25℃,请问怎么设置才能看到模具的温度变化,因为坯料与模具的接触过程中肯定会有热量传到模具上,为什么现在看不到模具的温度变化呢?求大神指点一二!
(4)
孔融
请问这个是后处理的显示问题还是模型设置有问题?之前在其他论坛也看到过类似的问题,但是也没有明确的答案·~
2020年4月18日
C常常L
请问是怎么解决的呢
2018年1月7日
ABAQUS+Hyperworks
定义初试温度,然后增加 capacitance
2017年12月2日
已采纳 评论 点赞
张晓波
你边界条件和初始温度场怎么定义的 ?
2017年12月2日
评论 2 点赞
